东芝2550XP及2950XHC系列大屏幕彩电,使用数年后易出现的故障现象是:AV状态时图声均正常,但在TV状态时图像扭曲,或时好时坏,或无图无声呈蓝屏。
故障发生时,用示波器检查图像中放组件H002⑦脚VIDEO OUT无输出或波形畸变,而各脚供电电压及I2C总线脚的波形定性测量均正常。用小改锥柄轻敲该组件外壳有时可恢复正常。无论从故障现象及检查结果都可判定该组件内部中放部分有接触不良之类的故障,但就是这个看似不难解决的“小毛病”难倒了不少维修老手。
该机型中放组件型号为MVCM41A或MVCM41C,内含视频中放、伴音制式转换及音量、音色控制等电路,采用I2c总线控制。随机电路图中该组件的编号为H002,无内部电路图,仅有一个方框图及各脚功能标注。拆下该组件,用放大镜观察通常会发现中放部分个别元件脚有环状裂纹,据经验认为是工作时有温升,长期热帐冷缩造成的。对可疑部位及中放IC(为贴片封装)补焊后个别机子半年以上不再复发,可视为“治愈”。但个别机子经此处理后却不理想,有的数月、数天甚至立即旧病复发。笔者曾遇数台机子,对该组件中几乎所有的焊点都补焊一遍,直至把双面印板两面间的连接穿孔用小钻头钻透后加焊铜丝(该组件连接穿孔用导电胶)仍无法根治。该组件市面难觅且价格昂贵。笔者两年前曾通过关系向某市维修中心花了二百四十元购到一只,并且还是拆机件!这个价格客户难接受,维修者也无利可图。为解决这个难题,笔者分析了该机型相关部分的信号流程,找到了一个简单、经济而实用的代换方法。
该方法重在实用,去掉了无实用价值的伴音制式转换电路,保留组件中的音量及音色控制。下面简要分析有关部分的信号流程,见附图。调谐器H001输出的图像中频信号送到H002②脚,经H002内部电路放大处理后得到的视频信号从H002⑦脚输出,送至AV/TV转换IC QV01⑦脚,经QV01转换后从38脚输出,再经亮色分离,其中Y信号送往缓冲放大ICX201②脚放大后从X201⑤脚输出送,庄QV01 30脚,C信号直接送往QV01 32脚,经内部处理后从QV01 34、36脚输出送往色度解码及同步分离等电路。电视音频信号则从H002 12、14脚输出送往QV01 ⑤、⑥脚,经转换后从QV01 35、37脚输出送回H002 16、18脚,经过H002内的音量控制及音色调整后从24、26脚输出送往功放电路。
基于上述分析,笔者选用了市面常见的由TA7680组成的中放板(即常用于N制二手彩电改制的俗称小三板的中放板),售价仅十来元。按下述方法接入相关电路,一次试机即告成功。代换板原设计电源电压为12V,使用证明用原机9V供电工作完全正常。
具体方法如下:切断H002组件的①-14脚外电路,代用板AGC端接高频头①脚,+B接原机9V,AFT端接H002原⑥脚,IF端接H002原②脚,V接H002原⑦脚,A接插排PB01A 53、54脚(即原H002 12、14脚)接好两板地线即可。改装后图声质量主观感觉不亚于原电路。
