一台松下Tc-29P100GJ彩电,伴音正常但无图像,光栅很亮且有回扫线。按常规首先检测末级视放级的供电电压,为200V正常(此类故障多是末级视放级滤波电容失效,致使供电180V下降所致)。检查末级视放级R、G、B三色采用IC351、IC352、IC353三只集成块,其型号均为TDA6111Q(见图1),测其①脚电压,均为0V,正常值为3V左右。顺线路查,图1中N点经R387接12V,经D354接地。D354外形与C1815二极管相似,其型号似乎为81A8KEO,外形见图2。分析D354是由一只电阻和一只稳压二圾管组成(见图3),拆下D354测R、A两脚电阻值,其正反向部为200Ω,测A、K两脚电阻值,正反向阻值都为0Ω,说明已击穿。试用200Ω电阻接R、A两脚,用2.7V稳压二极管接A、K两脚,试机该机恢复正常。
