一台松下TC—D25C彩电,用遥控器关机后再关断总电源开关,则下次不能直接一次开机,需按一下遥控器上的“POWER"键方可进入工作状态;不用遥控器关机,则一切正常。
按照常规,这种“故障”似乎不需要修理,直接按电源总开关进行开、关机就行了。考虑到该机功能的完整性,以及尊重用户的操作习惯,我们还是接修了。从故障现象看,问题出在待机电路或者微处理器电路。由于不用遥控器关机时一切正常,而且在正常收看中可以遥控关机,也可以遥控开机,可基本排除待机电路故障的可能,故判断故障出在微处理器(CPU)电路。
该机CPU采用MN15142TEAI,其⑥脚为电源控制端,在开机时与正常收看状态该脚电压均为高电平4.3V,在待机状态为0V。按通电源开关后测CPU⑥脚电压为4.3V,处于工作状态;用遥控器关机后关断电源开关,再次按电源开关开机,此时无光无声,待机指示灯亮,测CPU⑥脚电压为0V,确认CPU处于待机状态并导致了不能一次开机故障。那么,是什么原因导致CPU处于待机状态呢?分析认为有两个可能:一是CPU有故障,一是遥控关机时造成了CPU内部逻辑程序紊乱。从电视机能够正常工作来看,前者的可能性不大,因此重点检查后者。从理论上讲,遥控关机时对CPU的影响无非是对CPU的供电进行切换,当然包括对复位电路的影响。但实测CPU供电端39脚在正常收看状态和待机状态都有正常的供电电压,仔细检查复位电路IC1106(MN1280-P)、C1103等元件也未见异常,试代换+5v供电的滤波电容c1134无效。看来是CPU有问题,造成在遥控关机之后出现逻辑程序上的紊乱。加之该机没有外挂专门的存储器,而是集成于CPU内部,更加确认故障出在CPU,但更换MN15142TEAI后故障依旧。
经仔细研究该图纸,终于发现了故障的“秘密”所在,即该机设有开机电源初始化控制电路,如附图所示。其控制原理为:在电源总开关S801上设有一个与之联动的微动开关,此处暂称之为S801-2。每次用总电源开关进行开机时,都会使微动开关S801-2瞬间接通一次,+5V电压经R1124限流、C1108滤波和R1122、R1123分压送至Q1105 b极,使Q1105、Q1104相继瞬间导通,CPU 18脚输出的负脉冲信号送至16、19脚,CPU将EAROM中的电源控制码初始化为“ON”状态,即直接一次开机。如果在正常收看中遥控关机,则CPU把EAROM中的电源控制码自动改写为“OFF”即待机状态,而且下次不能直接一次开机。又因为此CPU的特点是在下次开机时优先执行上次关机时的电源控制码,所以必须在关机时对“OFF”码进行擦除并改写为“ON”,以确保下次直接开机。擦除与改写的任务同样由本电路完成。在关机时电源总开关按下,S801-2又一次瞬间接通,Q1105、Q1104相继瞬间导通,CPU 18脚输出的负脉冲信号送至16、19脚,EAROM中的电源控制码又一次初始化为“ON”状态,并将这一控制码保存下来,下一次按下电源总开关便可直接开机了。
根据对上述原理的分析,在开机时与关机时测量Q1105 b极电压,都是瞬间电压不到0.1v,检查S801—2至Q1105 b极之间各元件,发现c1108(10uF/16V)严重漏电,更换一只同型号电容后故障排除。
