一台上海产飞利浦32PFL5409型高清彩电,前一天晚上正常收看后关机,第二天开机时就出现三无指示灯不亮的故障。机主干过电工,就自己开盖检查,发现3.15A保险管内部已发黑,就用一根细铜丝缠在保险管上,换好后刚通电就见蓝光一闪,铜丝再次熔断,来我处维修。
      检查发现该机没有总电源开关,靠遥控待机或者插拔插头。开盖,发现保险管内部已经发黑,分析应该是开关电源板存在严重短路的元件,如开关管、电源芯片、尖峰吸收电路等。 我们知道,当彩电三无烧保险丝时,首先看看保险管的熔断程度,如果保险管仅仅是在某一处断了,可用同规格的保险管更换后试试,但像本例这种情况就必须先查明故障原因后方可换保险管试机。按照这个思路分别对开关管、电源芯片、尖峰吸收等电路进行仔细检修,排查后发现尖峰吸收中的电容CW2、CW4(均为220pF/1kV中间有一个小坑,用两只681/2kV电容代换CW2、CW4后故障排除。同时,顺便在AC220V输入端加装一只双刀钮子开关做总电源开关用。
