BD9893F的④脚是IS灯管电流检测,正常状态电压是1.06V。该电压偏差过大,芯片也要进入保护状态。因此去保护不能把VS或IS直接短路到地。
背光灯管老化后灯管刚点亮时的状态是不稳定的,发光亮度偏低且偏红,这时候通过灯管的电流较小,芯片监测到IS信号偏小后会作出反应,提高高压,这样容易引起背光芯片进入保护状态。随着LCD液晶电视使用日久该现象会越来越多,适当降低VS电压是行之有效的办法。
备注:在R7816两端并联一只100kΩ电阻,开机一切正常,拷机两天交付客户。
