进口合资彩电维修
三洋A3机芯三无的检修
2017-05-16
2489
一台电视,故障是三无,三洋A3机芯,开机检查发现开关变压器次级180V滤波电容短路,换后开机各路电压正常。图像声音都正常,可是电源却发出吱吱刺耳叫声,查遍电源电阻,电容,二极管,三极管,都没有发现可疑元件,只剩下变压器,从旧板拆下一个换上,开机叫声消失。因变压器很少损坏所以写出来。
电视机机枕校电感也会短路(LG彩电故障)
LG等离子50X3屏部件板维修判断方法(多图)
东芝2125XH彩电,开机后声音有黑屏(图)
夏普21N52-E1彩色电视机收看时无规律自动关机
东芝289X8M彩色电视机一条水平亮线,伴音正常
索尼K29MH11彩色电视机电源指示灯亮,不开机
夏普液晶电视常见故障通病维修27例
夏普液晶电视解除保护的方法技巧
索尼液晶电视红灯闪6下的故障维修
索尼KDL-48R550C液晶黑屏但有声音的解决方法
索尼KDL-40R480B液晶电视红灯闪烁6次故障维修
LG等离子电视Y板Z板维修图例
夏普SHARP 60寸屏幕背光故障维修方法
LG 42LG50FR液晶电视电源板原理与维修分析(图)
夏普LCD-40LE700A自动关机维修一例(图)
