接修一台CT-29K90E型LG彩电,故障现象是行幅大且左右枕形失真。 拆开机壳,找到枕校电容C305(巳经被前位维修人员换过)。该电容易损,且能引起枕形失真,换一只后故障现象不变。再测枕校中点(D404负极)电压为0V,难道C411或D404击穿?在路测其正反向电阻,没有发现异常情况。把C411和D404都换新,仍示果。
测枕校输出管Q301的e极电压为0V。如图1所示,若图Q301饱和或击穿,R309极易过流开路,现在R309完好,检测Q301并无开路现象,或即使L301开路,D404负极也有一定的电压。测场输出集成电路IC303(TDA8350Q)枕校部分11脚和12脚电压,与图标差不多。IC303 12脚接IC512(TDA8844)的东西枕校控制电压输出端。
因TDA8350Q 12脚电压基本正常,所示基本说明TDA8844正常,故怀疑TDA8350Q内枕校部分损坏,由于手头没有该块,决定再次检查Q301及周围元件,手摸Q301毫无温升,拆去后,故障现象也无变化,检测Q301基本正常,用2SB988代换也无效。 试用不同容量的电容替换C305,当减小C305的容量时,行幅可变,枕形失真也有所减轻,且D404负极电位有所升高,若把C305去掉,该电压可升至6V多。IC303的11脚和12脚电压基本正常,证明枕校前级是正常的,故障应在输出级;Q301无温升,说明Q301截止,可能因空载所致,难道调制脉冲没有加到行偏转线圈上?L301短路似乎不大可能。
但输出级只剩L301没检查了,焊下一看,部分漆包线漆皮损坏,已长满绿色的铜锈,拆开绕组发现漆包线有较长的一段绝缘层巳经完全破损。记住色标一端以及绕向,找来修电机用的同规格漆包线,剪取同样长度,按原样绕到原磁柱上,换上后,该机彻底修复,复测D404负极电压约17V(随画面变化而波动),Q301温升也正常。 小结:L301短路后,一是起不到低通滤波的作用,场频抛物波不能加到行输出级,故而引起枕形失真;二是把枕校中点(D404负极)电压拉为0V,行幅变大。 由于L301线径较粗,且流过的电流并不大,不易损坏,因此在检修中很容易被忽视。
