该机接通电源开关时,继电器不吸合,电源板除有STB5V电压输出外,没有其他电压输出。松下P50U30平板电视的电源板( 基板型号:MPF6910)与P50U33、P46U30、P46U33电源板电路相同。
         为了判断是A板(即主板)引起的不开机,还是电源P板本身故障造成的,首先,把电源板从整机上拆下来,将其板上P2插座接上一只100W灯泡作为VSUS电源的负载,在P34插座接上一只开关(起电视机面板上电源开关的作用),把P6的①脚和⑤脚之间接一只1k电阻,替代A板发出的开机指令,最后将P板接上220V电源,这样,电源板的单独工作模式就设置完成了。
         接通开关,正常时P板内的电源继电器应当吸合发出声音,但该电源板内的继电器没有动静。测量电源板P6的⑥脚有STB5V输出,15脚没有15Vs输出,10脚也没有F15V输出。P2没有VSUS输出,P35没有VDA输出。P板VSUS、VDA、15V电源都没有输出,怀疑是AC检测电路不良。测量P板微处理器IC601的①脚AC检测输入端,发现有5Vp-p周期为20ms的方波。根据以前的经验,知道当继电器不吸合时,①脚AC检测脉冲确.实是20ms的方波,电源继电器吸合后AC检测脉冲就会变成周期为10ms、 幅度为5Vp-p的方波。
         相关电路见图1,接通电源开关,测量IC601的15脚(STB5V:开)指令变成高电平5V,说明该脚输出的指令正常,但测量14脚(F15V接通指令输出端)没有变化,仍是0V不变。同时,16脚( 15Vc开指令输出端)也是保持在0V不变,这说明P板没有输出F15V和15Vs是因为IC601没有输出相应的开指令。
         是什么原因导致IC601没有输出15V开的指令呢?IC601的13脚连接电源开关,当接通电源开关时,测量13脚能从5V下跳到0V,说明开关良好。IC601的11脚是来自A板的电源主开指令,把P板从整机上拆下来,设置成P板单独工作模式时,IC601的11脚通过P6插座的①脚与P6的⑥脚(STB5V电源输出端)与1k电阻连接。当接通电源开关时,测量P6的⑥脚已输出STB5V电压,P6的①脚也有5V电压,IC601的11脚也是5V,而此时该脚电压应当为0V,因为P6的①脚与IC601的11脚间有一个Q612反相。断电,查Q612,发现其b、e极间已开路。更换Q612后开机,机器恢复正常。
         附:IC601(uPD78F9212)各脚的功能和电压值
        ①脚:AC检测输入端。开机状态时该脚输入方波脉冲,脉冲的周期是10ms,幅度是5V,在电源关时,因为电源板内的电源继电器是断开的,'因此该脚的AC检测脉冲周期是20ms,幅度还是5V:;②脚:开机浪涌电流限制继电器驱动输出端。在开机瞬间的1秒内,该脚输出高电平5V,浪涌电流限制继电器吸合,限制开机电流的瞬时值过大;1秒过后,该脚电压恢复成ov,继电器断开;③I脚:主电源继电器驱动输出端。在正常工作时该脚为高电平sV,驱动主电源继电器吸合,为全机供电。在开机瞬间的1秒之内,该脚为低电平;④脚:接地。⑤脚:IC601的供电端,5V;o脚:PFC振荡指令输出端。当该脚为高电平5V时接通PFC电源电路使其工作,输出PFC电压;(⑦脚:F15欠压保护输入端。检测P板内产生的F15V电压是否正常,当Fi5V正常时,该脚为ov。当欠压时,检测电路把该脚电压变成5V,以触发1C601'内部的保护电路启动,关断P板的工作,防止故障扩大;⑧脚:电源板保护sos输出端。正常时电压为0V,当电源板内发生故障时,从该脚输出高电平5V加到A板,引起A板发出关机指令;⑨脚;高压欠压保护输入端。正常工作时为0V。如果VSUS、VDA电压过低,UV检测电路就会把⑨脚变成高电平5V,启动IC601内的保护程序关机;10脚:来自A板的待机电压接通指令端。从P板的P6插座⑦脚输入加到IC601的10脚,正常开机时为5V,5V加到10脚后,1C601
输出电源继电器接通指令;11脚:电源主开指令(开态下电压为0V)端。来自A板的指令,从P6的①脚输入5V高电平,经Q612反相后加到11脚;12脚:过压检测输入端。正常时为5V,当F15V过压时,该脚电压会变成0v,引起IC601内部的保护程序启动。13脚:面板上电源开关的输入端。电源开关接通时该脚电压为0V,电源开关断开时为5V;14脚:F15V输出控制端。正常开机时电压为5V,加到Q203基极,接通开关管Q205,输出F15V。15脚:STB5V输出控制端,正常开机时为5V。该指令加到IC351的③脚,IC351是sTB5V输出开关同时具有稳压功能,sTB5V从④脚输入,从⑥脚输出,③脚是通断控制I输入,⑤和②脚是接地端,①脚是sTB5V稳压取样输入端。16脚:15Vc 输出控制端。开机时为5V,控制Q206的开和关,达到接通与关断15Vs的目的。
        PFC集成电路IC001(FA5590)的各脚工作电压:①脚为2.5V,②脚为0.75V,③脚为1V,④脚为1V,⑤脚为0v,⑥脚为0v,⑦脚为0V ,⑧脚为14V。
        待机电源IC101(FA5528)的各脚工作电压:①脚为4.65V,②脚为0.66V,③脚为0V ,④脚为0V,⑤脚为0V,⑥脚为14V,⑦脚为空脚,⑧脚为183V。
        vsUs电源IC501(MR.601)各脚工作电压:①脚为3.2V,②脚为1.6V,③脚为0.04V,④脚为0v,⑤脚为8.9V,⑥脚为18V,⑦脚为空脚,⑧脚为18V。
