进口合资彩电维修
三洋50CE6120R2液晶电视不开机的故障维修
2022-11-30
作者:程文高
1135
接修一台三洋50CE6120R2液晶彩电(RTD2984D机芯),故障表现为不开机。通电试机,指示灯不亮,初步判断供电或CPU工作异常。检查CPU的工作条件,发现CPU和程序存储器的供电电压均为0V。测量开关电源输出的12V电压正常,顺着线路检查给CPU供电的DC-DC转换电路,发现R968(0Ω)已开路。R968为12V过流保护检测电阻。测量12V负载端没有短路现象,更换R968后试机,故障排除。
三洋32CE420CLED液晶电视更换主板后白屏且遥控
三洋48CE590A1液晶彩电二次开机后进入刷机模式
三洋LCD-42CA50A液晶电视冷机出现死机的维修
三洋32CE561LED液晶电视图像花屏的故障维修
三洋LED40CE5100液晶电视更换主板后图像上下颠
三洋40CE770LED液晶电视二次不开机的故障维修
夏普液晶电视常见故障通病维修27例
夏普液晶电视解除保护的方法技巧
索尼液晶电视红灯闪6下的故障维修
索尼KDL-48R550C液晶黑屏但有声音的解决方法
索尼KDL-40R480B液晶电视红灯闪烁6次故障维修
LG等离子电视Y板Z板维修图例
夏普SHARP 60寸屏幕背光故障维修方法
LG 42LG50FR液晶电视电源板原理与维修分析(图)
夏普LCD-40LE700A自动关机维修一例(图)
