接修一台三洋32CE420CLED液晶彩电(TSUMV59XUS机芯),更换主板后开机,在显示开机画面后,白屏,遥控不起作用。此故障原因是新主板的工厂老化模式未关闭, 解决方法如下:开机后,按住电视机面板上的待机键(注意:不是遥控器上的待机键),让电视机进入待机状态,然后再开机即可。
      提示:在三洋液晶彩电中,部分主板在出厂前并未关闭老化模式,则导致机器开机后一直处于老化模式状态,具体表现的故障现象也不尽相同。另外,不同机型退出老化模式的方法也不相同,如32CE6120LED液晶彩电,先进入总线将第一项“FAC HOTKEY"(快捷菜单)的值调为OFF,再选中第6项“NYMRESET"进行系统复位,最后再进入第5项“SHOP”进行用户初始化即可。
