打开后盖,检查电源板(型号为NPX805MS2 ),观察线路板没有雷击的痕迹。试开机测试,电源板有继电器动作的声响,但随后又响了一下,明显是由于保护又断开,此时观察指示灯出现10下的间歇闪烁,即红灯闪10下,停3秒,再闪10下。查看此机为2010年10月2日出厂,手中没有相应资料。网上寻求帮助,网友提供了此机的维修手册。阅读手册后得知,此机闪10下,故障提示为A板、P板SC板、SS板中副5VSOS、主3.3VsOS、副9Vsos、调谐器电源sOS有问题。
P板即为电源板,最初笔者认为P板存在问题的可能性较大,经过努力找到了资料上介绍的判断P板好坏的方法:单独测试P板,将P25插座的⑤、⑨两脚,P34插座的①.③两脚分别相接,如果电压都出来说明电源基本正常,Vs端加200W负载。笔者依照此法,在Vs端加一只150W灯泡做假负载,去掉P板上其他连接线,短接P25插座的⑤、⑨两脚,P34插座的①.③两脚(即原主机电源开关),通电开机,灯泡立即发出明亮的灯光,测量Vs端电压为直流210V左右,测量其他15V低电压也都正常,所以判断P板基本正常,排除了P板故障的可能(注:带灯泡作假负载时,通电时间不宜过长,普通灯泡工作电压为交流220V,而Vs端电压为直流210V左右,对灯泡有损)。
接着又对SC板(扫描驱动板)、SS板(维持驱动板)中大功率二极管和场效应管进行测量检查,未发现短路击穿现象,最后将检修重点放在了A板(即主板)上。笔者曾做过测试,保留P板对A板的供电,切断P板的其他供电,再切断A板除指示灯的连接插座外的其他所有插座,此情况下开机,指示灯仍出现10下的间歇闪烁,所以判断A板存在故障的可能性较大。但是A板中线路复杂,各种低电压供电种类繁多,而且一开机电视立即处于保护状态,给人的感觉就像是“狗咬刺猬无处下嘴”。最后笔者经过摸索找到了一个好方法:在开关后和保护电路动作前的瞬间,测量各种低电压是否正常。首先,测量A板上的9V供电,A板上的9V由15V经IC5401稳压获得,开机瞬间测量IC5401能输出正常的9V电压,后回落为0V,判断9V供电应基本正常;随后找到CPU旁边的存储器IC1100 (电路图中标注型号为TVRR555,实际采用型号为24C系列存储器),经测量其⑧脚电压为5V,且在保护电路动作后依旧为5V,看来其供电与CPU一样应从P板上的待机电源直接获得;随后又找到与之邻近的另一个存储器IC8950( IC1100型号一样同为24C系列存储器),经测量其⑧脚供电在开机瞬间,电压极低,指针只是略有动作,这让笔者惊喜不已,难道此⑧脚供电线路存在问题?关机情况下测量⑧脚对地电阻,发现居然为0Ω,明显短路,看来离故障的真相越来越近。
仔细查看IC8950供电线路(框图见图1),其供电流程为从P板过来的15V供电经A6插座的⑨脚送到IC5601的②脚,经IC5601稳压后输出SUB3.3V和SUB1.5V两组供电,上边提到的IC8950的⑧脚供电即为sUB3.3V,即SUB3.3V对地出现短路,所以暂不考虑SUB1.5V线路。IC5601 周边电路图见图2,开机测量IC5601的20脚在开机瞬间有15V供电,证明前边的15V供电正常。
拆下检查IC5601的24脚外围Q5605、C5641、C5642、C5643等元件均未发现异常,证明sUB3.3V供电形成电路正常,短路故障应存在后边的负载电路中。查看SUB3.3V供电的框图,其负载很多,有伴音电路的Q2301、IC8950、IC8921、IC1100和D5486等。检查上述元件是否短路时,不必全部拆下检查,如IC8921前边有保险电阻L8920,可断开L8920来检查IC8921,没有保险电阻的情况下,笔者用得最多的还是用刀划断线路板来检查,无故障后再焊好,避免反复拆卸而导致二次故障的发生。SUB3.3V的负载全检查了一遍,均无短路故障,难道是中间线路本身有短路现象?笔者拿着这块主板发愣,突然发现主板SD卡槽中好像有东西,仔细一看,原来是一毛钱的硬币,将其取出后测试,SUB3.3V的短路故障消失了,看来这次是找对了。将主板和各连接线接好后试机,蓝色指示灯闪烁几下后屏幕终于出现了久违的图像,接好信号测试正常。电源指示灯闪烁状态与对应电路板间对应查找,见图3。
维修体会:本机前后检修近半个月,得到了吴善龙老师和其他网友技术上的支持和精神上的鼓励,在此表示感谢。该机总线进入方法为:1、仅自检指示:进入TV接收状态,然后按量一”按钮的同时按下遥控器上“确定”按钮秒钟以上;2、自检指示和恢复出厂设置:进入TV接收状态,然后按主机“音量-”按钮的同时按下遥控器上“菜单”按钮3秒钟以上。该机指示灯闪烁的故障提示如图3所示,供大家在维修中参考。
编者:平板电路维修前,建议弄清主板电压供电分布网络,通常维修手册上有介绍。
