接修一台LG32LH20RCA型液晶彩电,三无。根据现象判定故障在待机电源。因无电路图,实绘故障部分(即待机电源电路图)见图1。
开机,查保险管完好,通电实测C607、C608并联的68uF/450V电容两端电压约290V,但T501初级①端无电压,看来R501(2.2Ω/1W )损坏。关机,将C607、C608上储电放掉,实测T501初级②端对地电阻正反向阻值均很大,没有直流短路现象,认为只要将R501换新即可修好该机。但换新R501后,一通电“啪”的一声,新换的R501又烧坏,看来是交流短路,分析应是IC500(3B0365J)坏引起的。通过邮购买到3B0365J换上,为安全,再查外围电路,发现ZD501(稳压二极管,IN5277)开路,因一时无法查到其稳压值,通过分析ZD501与R503 (1.2Ω)电阻并联后接地,等效为开关电源的开关管发射极串联的接地限流电阻,因R503阻值较小,在R503上的压降应很小,一般情况下ZD501在压降小时是不导通的,只有在工作电流较大时R503压降较大,达到ZD501稳压值时才导通工作,总的来说ZD501的作用较微小,根据经验选4.7V稳压二极管换上,然后试机,这时5V待机电压已正常,按启动键整机已正常,试长时间工作,均正常,故障排除。
