一台夏普LCD60DS20A型液晶彩电,开机后背光亮,有声无图。根据故障现象分析,需要重点检查以下4方面参数:
1.主板是否已向逻辑板输出12V 电压;
2.逻辑板上电源芯片是否工作;
3.逻辑板向屏体提供的各组电压是否正常;
4.主板供给逻辑板的LVDS信号是否正常。
上电,测得逻辑板输出的VGH电压为34V,VGL电压为-6V,VCOM电压为7.5V,VADD电压为15V,都正常,但几秒后上述电压全部降为0V,应该是芯片进入过流保护状态了,并且很可能是屏体负载过重引起的。先把屏体的两组排线拆去后,再开机,一上述电压一直正常,这时插上右边排线,右半屏图像正常;单独插上左边排线,左边图像也正常,但同时插上左右两边排线就灰屏。为搞清原因,外接12V电源给逻辑板供电,同时监测12V供电电流,当两边排线都不插时,电流为200mA,各路输出的电压正常;只插右屏排线时,电流为600mA,输出电压正常;只插左屏排线时,电流为900mA,输出电压正常;同时插上左右屏线时,电流达到1.1A,突然上升一下后立即降为0A。
根据上述实测数据分析,判断左半边屏幕的电路有问题,引起供电电路过流保护。供应屏幕的电压中VGH电压最高,出问题的几率也最大,适当降低VGH电压也许能排除故障。该机逻辑板上的电源芯片型号是MAX17126A,有关VGH电压电路如图1所示,电阻R1~R3对VGH电压进行取样,反馈给芯片的38脚进行稳压。适当减小R2(270k)的阻值即可使VGH电压降低。
试着在R2两端并联一只 560k电阻后,VGH电压降为22V,在左右排线都插上时试机,逻辑板12V供电电流为900mA,长时间试机故障不再出现。虽然此时屏幕左.上角图像彩色失真,拖尾现象严重,但顾客接受。
在液晶屏中用蒸膜法在玻璃上制成了数百万个微型场效应管,通过电路来控制它们的导通和截止,VGH为导通电压,vGL为截止电压。由于图像信号的频率很高,所以要求场效应管导通和截止的速度要很快,由此设置了较高的VGH电压(通常在30V左右)和较低的VGL电压(通常为-6V左右),从而加速场效应管的导通和截止。从上述检修情况看,本机的故障原因应是左半屏的VGH电压负载有软击穿现象,从而降低了VGH电压后,负载电流也变小了,低于过流保护阈值,所以故障现象不再出现。
