接修一台三星3D等离子FS51D6900DR彩电,红灯亮,二次开机后指示灯有变化,但屏幕不亮。开机后,测电源板,无Va、Vs电压输出,但其他电压正常。瞬间短接主板复位按钮(留有孔位未安装)强制开机,Va、Vs电压瞬间有较低电压输出。在线测Vs端对地阻值极小,Va端阻值正常。拔下电源板去Y板的排线,测得电源板侧阻值恢复正常,表明γ板上Vs电压负载有问题。
仔细观察Y板,发现位号C5090的2200pF/630V的聚脂电容表面炸裂,焊下后Vs不再短路,但阻值仍偏低。在线检查功率模组,发现Yps、Ys、Yg三个模组的功率管(RJP30H1,共七只)都已击穿,Yg模组中两个二极.管(RF1501 )软击穿。网购回一块同型号Y板后上机,能顺利开机,但明显放电不良,满屏雪花,字符显示也同样异常。测Vs.Va电压都在正常范围内,手摸X板模组温升较快,Y板Yps模组无温升。怀疑Y板有问题,但卖家一直坚持是上机测试正常才发货的。
接下来先后更换了X板与逻辑板,但故障依旧。回过头来还是重点检查Y板,联想到Y板Yps模组无温升,似乎工作异常,仔细观察终于发现端倪:两只功率管都有问题,原装板上所有功率管都是直立过孔安装,代用板上其他功率管也是直立安装,但这两个功率管竟然是两边两个脚过孔安装,中间一脚直接焊在板上,用牙签轻轻一拨,竟然完全松脱,而且其中一个功率管两边两脚齐根断裂。再次跟卖家联系,这次他承认是质量问题,同意重发一块。货到上机,故障排除。
本来很简单的故障由于配件不良搞成了疑难杂症,浪费了大量精力。另外,在网购板件时不能太相信卖家的说辞,事实上像这种卖拆机板的大多不会有相同的机器供上机测试配件。
