接修一台夏普46G100A型液晶彩电出现自动关机、图声消失、面板LED由开机的绿色变成红色的现象,这是该机型的通病。进入工程模式,可看到灯管保护记录,由此可判断故障是背光电路异常引起,与主板、电源板无关。故障原因:背光灯管卡座接触不良,灯管高压板内过压监测电路送给主板的VS电压升高。检修时,把灯管VS过压反馈线切断,可排除故障,不会影响电视机的正常工作。
      维修提示:在检修采用灯管的夏普LCD电视机时,为了判断故障部位,可以先把背光电路送到主板的过压监测VS信号断开,如果此时开机正常了,则故障是灯管过压引起。但不能把灯管过流保护线断开,否则易损坏背光电路元件。
