接修一台三星UA32F4088AR液晶电视,故障表现为开机后黑屏,伴音正常。拆开机壳检查,目测电源二合一板(板号:L32SOE DVD)上无明显异常。在二次开机时,测得LED背光电压输出插座CNL802中的LED+电压为150V,随后慢慢下降,由此可判断灯条损坏。
      该机屏内有5根9灯灯条,但笔者手头上只有3根7灯通用灯条,于是决定换用后者。小心拆开屏,拆下原灯条,然后安装3根通用灯条,装好液晶屏,找来一块型号为HS-88的通用背光板,如图1所示,并接好通用灯条的连线(正负极对应焊在通用背光板上的LED电压输出端,通用背光板的电压输入端用导线连接在电源二合一板上的13V电压输出端,背光开关端用导线连接到电源二合一板上的背光点灯电压端),检查焊接无误,通电试机,图像、伴音均正常,故障排除。
