接修一台东芝46EL100CS型液晶电视,开机后背光亮一下,随即熄灭。拆机检测背光驱动板上的排插CN1各脚电压:①~⑤脚为24V,11~13脚均为5V,14脚为4V,均正常;升压输出电容C9两端电压是125V,也正常。
      怀疑背光灯中有灯珠烧坏,于是用自制的LED背光灯测试器检查。无论是用自制的LED背光灯测试器还是用网购的检测仪检测LED灯串,最好先弄清楚故障机背光灯串的结构:本机背光驱动板的背光输出排插CN3中有6根线,两根黑色线,4根灰色线,两根黑色线接排插的V1+端,4根灰色线分别接W01~W04端,由此判断该机背光灯由4组灯串组成。接下来需大致确定背光灯的总功率。
       根据经验,背光灯的总功率多为电视机的总功率的60%~80% ,本机的总功率是110W,那么背光灯的总功率约在66W~88W之间,那么每一组灯串的功率约是16W~20W之间。最后确定灯串的电流,该机背光驱动板的输出电压是125V,按每组灯串中功率为20W计算,则每组灯串的电流约为150mA。用自制的LED背光灯检测器分别检测4组灯条,都能正常点亮,且亮度长时间无变化,难道背光驱动板有故障?换上一块同型号的背光驱动板后试机,故障依旧,看来还是背光灯条有问题。
       因该机的背光灯由4组灯条组成,属于多组灯结构,如果这4组灯条的参数不一致,背光驱动板就会保护。根据前面的测试与分析,决定先用常用的家用LED灯的电源来点亮背光,方法如下:先把背光灯中的4根灰色线两两拧在一起为一组(共用同一根黑色线的为一组),这样就变成两个电流约为300mA,功率不到40W的LED灯,然后分别用一个36W/300mA的电源驱动,电视机的背光点亮,图像正常。
       仔细观察,发现屏幕的右上边有两处很小区域的亮度略低于其他地方,但这两处距离较远,不细看根本看不出。看来此机的故障原因就是这两处的灯珠参数变化,导致背光驱动板保护。由于拆屏更换灯条较麻烦,决定先用上述两个LED电源来点亮背光。为了能自动开/关LED灯电源,找来两只12V继电器,串联接在24V电源上,继电器的常开触点开关作为LED电源的供电输入开关。按上述方法改动后,二次开机,背光亮,应急维修成功。
