一台索尼KLV32-BX32液晶彩电,开机后背光亮,在刚出现图像时,喇叭中发出很响的噪音,接着马上进入待机状态,绿色指示灯闪烁8次;若将音量调到0(开机后马上按“音量-”键,可能来不及调到0就待机了,这时断开电源重复来),就一直不会自动进入待机状态,此时除无声外其他都正常。
       查阅资料得知:绿色指示灯闪烁8次表明伴音通道有问题。拆机检查,发现伴音功放采用数字功放芯片BD5451EFV,引脚功能见表1,外围电路也很简单。数字功放有两种工作方式,一种是输人模拟音频信号,经芯片内部取样编码转换成数字信号,放大后由电感、电容滤去高频数字信号,最后还原成模拟音频信号,驱动喇叭发声。这种方式的检修方法与模拟功放相似,如输人干扰信号听喇叭有无声音,或检测模拟音频信号是否送达功放芯片。
       另一种方式是直接输人数字音频信号和时钟信号给功放芯片,放大后再输出模拟信号。本机功放属于后一-种。用示波器测得芯片④脚有周期为20us的波形,⑤脚有周期为0.3us的波形,⑥脚有周期为0.08us的波形,幅度均是4Vp-p。因此时电视机音量为0,故③脚没有数据信号脉冲,只要将音量加大,③脚立即出现脉冲波形,接着马上待机,这说明主芯片已经输出了正常的信号和数据,并且也接收到功放芯片返回的错误信号并做出了反应,故障应在功放部分。
       查BD5451EFV供电与3.3V、5V基准电压均正常,左右声道输出端直流电压为0V,也正常(当数字功放音量为0时,输出端既无直流电压也无高频交流信号),怀疑芯片本身有问题,购得新芯片换上后,伴音恢复正常,故障排除。
       该芯片底部有金属散热片,和线路板上的大面积铜箔焊在一起,以加强散热。按说用热风枪从线路板背面加热可以拆下芯片,但害怕烧坏线路板,于是采用电阻丝拆芯片的方法,先将芯片引脚和线路板脱离,再将直径为2mm的钻头装到电钻上,但不要给电钻通电,用手拧动转头把芯片表面的塑料封装材料钻掉,露出芯片底部的金属片。上述操作要很小心,防止钻头损坏线路板,因为线路很精密细小,搞坏后难以修复。在实际操作中,也可先用硬纸板剪个洞,然后套在芯片上再钻。接下来用功率稍大的电烙铁焊下芯片,然后整理焊盘,尤其是散热片焊盘,尽量使其表面平整,以便于安装新芯片。不知同行是否有更好的拆焊方法,望赐教。
