接修一台LG 32LB5610-CD液晶电视,故障表现为无规律自动关机。拆机后,开机检测12V和24V输出电压不稳,其它各组电压基本正常。当12V低于大约10.5V(24V大约低于21V)时,自动关机,接着自动开机。不定时重复以上现象,多则十几分钟,少则三两分钟。重点检查12V、24V形成电路和稳压取样电路,当拆下IC202光耦型号C817用万用表10K档测量,发现其3脚和4脚间阻值为1000K,更换,电视圆满修复。
