接修一台三星PS43E450A1R型等离子彩色电视,指示灯亮,黑屏。上电开机,电源指示红灯亮;按压“待机”键,红灯闪几下后绿灯亮。根据故障现象分析,判断主板正常。检查电源板,没有发现击穿损坏的元件,转向检查Y板,发现Q5000( RJP63K2)的尖峰吸收电容C5092( 331/1kV)巴炸裂。找一同型号瓷片无极性电容换上试机,故障排除。相关实物见图1。
