这时有点不好判断是逻辑板还是主板了。不过手里有修机王,接上看一下就知道了。主板接上修机王,开机,几秒钟后就显示商标了,主板没问题,问题还是在逻辑板上或屏体了。再来查逻辑板上的小电阻电容,没发现电阻开路或电容短路的情况。现在这种情况下,还有怀疑的只有逻辑板的存储芯片24C32和屏了。不过屏坏的可能性不大,因为这是32寸的,很少发生这种情况。如果是大屏的COF短路,会出现灰屏,大屏一般都是有两条排线,一条一条断开就能判断是屏还是逻辑板。但是对于32寸的,这招还真用不了。那么就先考虑逻辑板的数据吧。这种数据一般网上是找不到的。只能买同型号的拆机板来拷数据了。隔天到货,急忙拆下24C32装到机上,开机,总于看到飞利浦的LOGO了,接上信号试机,图像声音正常。愉快的拆下24C32备份数据,然后装机。
装好机摆放好,再次接上信号,图像是倒的。修的时候是屏幕朝下平放在台子上的,当时开机看到有图像了,就光顾着高兴了,还真没注意到图像是正还是倒。只好再拆机,把原机备份的数据再写入,这次图像正了。
附:飞利浦32PFL3040/T3液晶电视(V59-T9C1 倒屏)存储器数据、飞利浦32PFL3040/T3液晶电视(V59-T9C1 正屏)存储器数据、逻辑板数据配屏K320WD6 V1.0 24C32
