三星屏逻辑板板号:55FU11BPCMTA 3V0.0(或15Y_ 65_ FU11BPCMTA 4V0.3)。故障现象:灰屏。分析检修:液晶电视出现灰屏现象,需检查电源板、主板及逻辑板,若均正常,则为显示屏本身故障,可采取去保护的方法解决,具体步骤如下:
         第一步:短接逻辑板上的FB331与FB332反馈点,并将其接在3.3V电压上,取消保护后图像恢复正常,如图1所示。
         第二步:取消保护,仍然灰屏,说明屏Y轴有短路情况,造成逻辑板电源电路停止工作。可分别断开逻辑板与屏左右排线,若出现半边图像,先去掉屏边板上的电阻R11、R18,再将连接逻辑板的排线粘贴胶纸带,遮挡1~14或27根,以切断X轴到Y轴的供电,图像可恢复正常,如图2所示。
         第三步:若还是不能解决,则将屏边板上的CKV(移位脉冲信号)保护割断,图像即可恢复正常,如图3所示。
