接修一台杂牌高普70寸液晶电视,开始是宽竖条,一段时间后,再开变成灰屏。该机采用夏普4k屏幕,逻辑板为T-Con RUNTK5261TP。 国内采用该逻辑板的,还有海信和夏普的60寸电视等。测逻辑板12v供电正常,其他电压全无。断开左右半年屏电缆,也是如此。测右边一颗大电解电容正极对地电阻为2欧姆,明显短路。由于该逻辑板烂便宜,才20元,遂从网上购了一块,换上,故障依旧。测大电容正极电阻还是2欧。奇怪了。
        后查阅外网,采用这个逻辑板的索尼电视机 E701i-A3在美国很多。原来,这个逻辑板,只要液晶屏损坏,15v的升压晶体管就会损坏短路,导致全部电压保护。判断液晶屏好坏,很简单,测15v电压的整流二极管输出端电阻,正常为9-10k,如果低至1k,则液晶屏损坏。
        结果量了一下,果然如此,电阻为1k的样子。断开液晶连接线,右边的排线断开后,电阻恢复为10k。确定是液晶的右边排线对应部分坏。仔细检查,发现右边排线对应的电路板分两段,中间由排线连接。拆开排线,排线上有2个引脚烧黑短路。估计是结露或者进水腐蚀导致。割裂开烧黑氧化部分。短路排除。
        接下来就是考虑如何修复被损坏的逻辑板。因有2块一样的坏板,从其中一块的升压电路上拆下一个晶体管(大概是mos管)下来,代换已经短路的15v的升压管,虽然型号不同,结果正常使用。开机恢复到竖带画面。
         画面的竖带,确定是cof损坏导致,因无相关的压屏设备,无法更换。维修放弃。
         附上具体的三极管位置,和15v输出测试点。
