接修一台索尼KV-2565MT彩电,其故障现象为三无。询问用户,反映此机已修多次。
接机后检测,发现行管已损坏,其c、e极间的正眨向阻值仅为20Ω,说明此管为功耗性损坏。行管功耗性损坏是由于行推动级输出的行脉冲幅度过小,不能使行管工作于截止和饱和状态而引起的,或者是由于行振荡产生的振荡频率不准确而引起行管损坏。
用万用表测行推动级各元器件正常,测CXA-1213S 29、30脚电压正常,估计晶振损坏。更换晶振及行管后工作正常,但几分钟后又呈三无。进一步细查,发现CXA-1213S25脚行振荡电源供电端电压瞬时异常。检查25脚供电电路,Q602虚焊,将Q602补焊后长时间观看未出现故障。后又接修多台此型号同故障电视机,均由于此故障而导致三无。
小结:行振荡供电电压下降,会引起行振荡级产生的振荡频率不准或输出幅度过小,造成行管击穿,从而产生三无故障。
