一台三星名品CS-7277P大屏幕彩电。开机时机内有“噼啪”的放电声,随后保护停机。开盖后通电观查,发现行输出变压器对一块散热铝板放电。取下行输出变压器,发现放电部位有一条约2cm长的烧焦裂痕,判断行输出变压器损坏。因该机使用的是双聚焦行输出变压器,市场上很难购买。而且,根据以往更换大屏幕彩电行输出变压器的经验:大屏幕彩电行输出变压器的电气参数要求非常严格,若要保证电视机的显像质量,只能到原电视机厂家或其保修单位购买。否则即便是在市场上购买到与原型号一致的行输出变压器换上,也容易出现诸如聚焦难调、振铃黑条等不良现象,影响显像质量。
后经本人实践证明,行输出变压器这类击穿放电故障是能够修复的。方法是:将故障部位用刀片除去烧焦的炭化物,对创面进行彻底清理,用市售的双管504AB胶凋配后填充在清理后的故障部位。为了保证不再被击穿,最好等填充在故障部位的混合胶干后再次进行填补,等彻底干透后,就可上机通电。经本人用此法修复后的三星彩电行输出变压器,至今已正常使用半年有余,故障没有再出现。后来又遇到几台大屏幕彩电和显示器的行输出变压器击穿对行管散热器放电的故障,均如法炮制,也排除了故障。此法简便易行,维修同行不妨一试。
