接修一台三洋LCD-32CA5C液晶电视,该机使用约4年,用户说:开始有时开机正常,有时不出图像。现在待机指示灯也不亮了。还说自从电视买来一直用遥控开机,从来也没有关过电源开关。
打开机壳,顺着220V交流统线路跟踪检查,测量12V、15V、5V输出端,发现CA108( 470uF/16V)的+5V处电压只有2.9V。用好的同型号电容装上试机,+5V已达到5.1V。遥控开机,听到“嗦”的一声,电路工作了。插上有线电视信息,图像、声音都已正常。随后对电源供电部分的元件进行一次检查,对疑似虚焊处进行补焊,最终结束这次维修。该机应是因为用户长期不关掉电源开机,使机器长期工作在待机状态所致。
我们在检修液晶彩电平板机时,经常先从电源供电入手,检查各路电压是否正常,在没有线路图情况下,用跟踪法检查比较有实际效果,但也必须把原理搞清楚,掌握多个关键点电压,这对提高维修速度是很有必要的。
