接修一台夏普LCD-40G120A液晶电视,故障是遭雷击损坏三无。开机检测因损坏零件较多,果断淘宝上24元购回来换上。开机,按待机键一次,红灯闪了一下再亮绿灯,然后再红灯闪一下,熄灭了,屏幕上无任何反应,背光也不亮。测开ON-OFF电压3.14v,BL-ON无电压,13.5v电源电压正常。
       重点注意:夏普电视具有保护记忆功能,资料比较少,大家把去记忆保护的方法记下来。夏普液晶因某种原因保护后会记忆,致使不开机,即使你的背光板,灯板等都正常,还是开不了机,致使维修陷入了困境!
       去保护方法是:断电,同时按住面板上信源键和音量一键不放,然后通电,同时按住的键不放至指示灯变成绿色常亮,再同时放开,记忆保护解除。我按此法后,绿灯常亮,但屏幕上还是无反应,测BL-ON已有3v电压,果断怀疑买的二手板有故障。仔饭检查系运输撞烂了2个小零件。
        更换之后,还是刚换板时现象一样。又操作一遍去记忆保护,久违的光栅出现了。试机图声正常。
