接修一台三星PS51E450A1R等离子电视,用户称晚上看电视后用遥控关机,第二天开机有声音无图像。检查发现该机有菜单显示,但蓝底黑字的菜单变成红底黑字。输入RF、AV和分量信号,故障现象一样。试机中发现,输入信号源菜单中没有HDMI和USB选项。在USB端口插上存有照片的U盘,用遥控器上的MEDIA.P键进入U盘,但图像花屏。
本机同时出现了几个故障:一是有声音无图像和黑屏,二是缺信号源选项,三是花屏。几个不相干的故障同时出现,很有可能是主板上的软件数据出错所致。该机菜单项中有-一个“支持(? )"项,用遥控器的上、下方向键选择,用中间的确认键执行(下面操作都在遥控器上进行),先选“自诊断”项,再选“图片测试”,这时屏幕显示的彩条信号正常。接下来选择“联系我们"项,显示“WWW.SAMSUNG.COM",如图1所示。
上网找到该网站,在搜索框内输入电视机型号,会出现一个下载页面,其中有一个升级指导文件,大小只有0.42MB,版本1.0,这个不是本机需要的升级软件,接着点击“查看更多选项”,弹出一个更新文件(USB类型),有7.74MB,文件名“TMX9H",版本1114.0。下载并解压缩后得到一个MERGE.BIN的二进制数据文件,将这个文件拷入U盘的根目录下,在电视机菜单中选择“软件升级”,再插入U盘,按确认键,电视开始搜索升级文件,然后提示:“现在的软件版本是1009.0,是否要升级到1114.0?",选择“是”,再按确认键开始升级,屏上显示进度条,这时不要进行任何操作,更不能断电,约两分钟后机器自动关机并重启,说明升级成功。
本机经软件升级后故障依旧。上网查询本机故障的处理方法是清空型号为ATMHL226 2GB芯片内的数据,但没有说明如何操作。查看主板上是有一个上述型号的⑧脚贴片芯片,位号是IC901,其①~④脚接地,⑧脚外接一只滤波电容,实测该脚电压为3.3V,判断该脚是供电脚,这和常见的存储器24CXX相似。上网查询得知,IC901是一块EEPROM存储器,型号命名和24Cxx完全不同,“ATMLH"是厂标,"226"表示2012年第26周生产,“2GB"表示存储容量(“2FC”是512kB, "2GB"是1024kB)。 焊下IC901,用简易编程器能读出前段数据,后段全是“FF"和“00"。尝试清空数据,由于简易编程器不支持容量超过512kB的,操作无法进行。不装IC901上电,能开机,但无图、无声、黑屏,也无菜单显示;装上空白存储器24C32,发现开机时间变长(应该是CPU在向存储器写入数据),声音正常,屏显固定的彩色竖条纹,但菜单显示正常。
上述检测说明该机软件确有问题,决定进入维修模式更改数据。该机进入维修模式的方法如下:在待机状态下,依次按遥控器,上的显示键、项目键、静音键和电源键即可,这时屏显第一页菜单,如图2所示。
选择“OPTION"项,按确认键进入第二页,如图3所示,选择"Factory Reset"(复位到出厂状态),但操作以后故障依旧。返回到第一页,选中"'SVC"项后按确认键,显示"TEST PATTERN"(测试模式)和“T -cON-DOWNLOAD"两个选项,选前者按确认键,显示"MSTAR TEST PATTERN"(主要测试模式),再按确认键后就可以用左右键改变数据,不同数据对应几十个测试信号,如果数据是“2”,则黑屏有声,将该项值改成“OFF",图像正常。
在第一页菜单中选中“CONTROL"(控制 )项后,按确认键,在下一菜单中选中“SUB OPTION"(副设置选择)按确认键,在第三页菜单中选择"IVDS FORMAT"(LVDS信号格式),正确数据为“VESA",另一个数据是“JEIDA"。IVDS信号的格式选择项,如果选择错误,图像显示会不正常,花屏。另外,在第一页菜单中选择“CONTROL"(控制),按确认键,在下页菜单中选择"PDP"(面板),按确认键进入第三页菜单,"PANEL TYPE"项为屏参,本项数据应是“23H"。
在第一页菜单中选择“CONTROL"(控制)项后按确认键,在下一页菜单中选中"CONFIG"(配置)按确认键,第三页菜单是设置输入信号源的选项"NUMBER OF”,“0”表示没有这个输入源,“1”表示这种输入源有一个,“2”表示有两个,本机有2个HDMI端口,将其数据设为“2”即可。数据设置完成后,遥控关机,断开电源约5分钟后再上电,遥控开机,图像、声音均正常,说明故障排除。
提示:平板电视大多有两个存储器,一个是程序存储器,大都用25Qxx系列的(本机是25Q128B,位号是IC602,上面有软件版本的贴纸, 进行软件升级就是刷新IC602中的数据)Flash存储器,存储着使CPU正常工作的数据,如果损坏会影响开机;还有一个是24CXX系列的存储器,作用和CRT彩电中的相似,称为用户存储器,主要存储图像设置和频道等用户数据,其损坏一般不影响开机。
