接修一台LG 47LG50FR-TA液晶电视,客户说以前图像就不正常,而且自动关机,现很久未用了,拆壳却发现按键都没有插上,说明已经有人检查过。当然最快的维修方式是换板,前提你得有板,淘旧板成本会增加,问题也不少,还不如修好,工具一只烙铁一块表。
       主板有Sw800复位键误以为是反复重启的根源,直接拆掉。无原机遥控器,本机按键不良全部更换。
       待机红灯变成开机绿灯屏幕还是不亮,主板输出电源开机信号3.3v,亮度控制3.3v,背光控制4.8v先经电源板再到左右高压板,电源385v.24v. 16v. 5v.说明正常开机。高压板有亮度信号3.3v,背光控制0v说明之间线路不通,补焊电源板可亮屏。
       主板确定是3路HDMI输入,信号源菜单选项只有两路,2路HIDM输入画面均只一截正常,4路视频都有干扰斜纹,好似滤波不良,程序有错重写后HDMI变3路,图像依旧不正常。
       依然不定时重启上网查说主板C1109、C1118、C1128、C1110四个100UF/16V电容问题需更换。
       慢慢排查终于发现供电IC和主芯片都在发烧,维修手册上主板DC-DC供电采用可调式EH11A三端,测IC1105  3.3v=3..32v 正常,ic1101  2.5v=2.68v,ic1103  1.2v=1.27v 输出电压偏高,ic1108  3.3v=1.94v 供给==>> iC1106  1.8v=0.87v 供TW9910视频解码器,现只有0.87v说明有问题需更换。5个可调供电全部改用固定三端,电压正常了芯片温度也下降到正常值。试机一天没问题后交付。
       附:LG 47LG50FR-TA液晶电视维修手册LG 47LG50FR-TA液晶电视存储器数据
