一台索尼KV-K29MN11彩电,开机三无,消磁继电器不断发出“嗒嗒”响声。
    试机观察显像管灯丝亮,说明行扫描及开关电源电路工作基本正常。根据以往经验,消磁继电器发出“嗒嗒”响声,一般是总线电路故障所致。测CPU(CXP85224A-0105)53、54、55、56(SDA0、SDA1、SCL0、SCL1)脚电压,发现53、54、55脚电压均在4V~5V波动,而56脚在1V左右波动,由此可见,故障出在56脚内部电路及其外围元件。于是把56脚周围焊锡吸空使其与外围电路断开试机,此时继电器不再发出“嗒嗒”响声,屏幕出现字符,但还是黑屏。测56脚电压为5V并且无波动现象,说明是由56脚外围电路引起56脚电压降低的。逐一断开被控IC561(CXD2018Q)、IC201(CXA1545AS)、IC202(TA8776N)、IC301(TDA9145/N2B)及IC304(CXA1587S)的SCL脚,电压仍未恢复正常,细查在IC30422脚对地接有一只稳压管D105,拆下D015用R×1k挡测正反向电阻值均为3k左右,已明显漏电,将其更换后一切正常。
