一台索尼KV-2965MTJ彩电,正常使用多年后,突然出现无光无声故障。经检查行输出管Q802(2SC4927)损坏,将其更换后不足一月,又连续两次烧坏新换行管的故障。损坏过程均为正常收看时突然出现无光无声,断电后手摸行管严重发烫。彩电行管损坏,其原因一般有两种,即过流和过压。开机瞬间损坏行管多数属于过压;收看过程中损坏行管多数属于过流,并伴有行管异常发烫。
该机第一次维修,经检测整机电源等各部分的电压及有关元器件均正常,仅发现行管Q802损坏,主板底板有多处因电阻等发热器件焊点因使用时间长、热胀冷缩造成开裂,致使元件引脚接触不良。分析烧坏行管的原因,应与元件焊点的开裂、接触不良有关。将开裂的各焊点均认真重焊一遍,用C4916代换行管Q802后开机一切正常。交用户使用仅十天时间,行管突然在无任何异常迹象的收看过程中被烧坏。怀疑新换行管C4916的参数达不到原机行管2SC4927的要求(当时因无C4927、C4916的参数资料,电子经销商告知可用C4916代C4927管),于是购到原装C4927管更换,为稳妥将检测正常的逆程电容一并换新,但正常使用仅半个月,原装C4927再次被烧坏,维修工作陷入困境。
换位思考,怀疑该机是否因使用年限较长,整机性能参数发生了变化、老化,致使整机电流增大,导致行管工作状态异常而被烧坏呢?于是,再次用原装行管C4927更换,并在其c极串入MF50型万用表(置2.5A电流挡)监测。开机监测行电流为1.2A,最大为1.25A,各项检测均正常,试机约15分钟,行电流一直保持在1.2~1.25A范围,但感觉行管温升很高,这说明行管工作状态异常。为什么会出现行管过热现象,是过流吗?根据有关资料介绍,彩电行管常规正常工作电流为500mA左右,对比该机的实测行电流,增大了一倍多。按此分析,该机属于过流故障,行电路中某元器件异常或负载有局部短路。但经多次详细检查测量电源部分、行、场、偏转线圈等有关电路、元件均未发现异常,到底是何原因造成屡烧行管呢?查阅大量有关资料后看到“大屏幕彩电的行电流究竟是多少”,该文中称索尼KV-2965MTJ彩电的行电流达1.1A均属正常。据此分析,维修方案必须解决行管的温升高、散热不畅的问题。
于是拆除原有的行管散热器,制作一个面积较大、较厚的铝板散热器,并把原机散热器一并固定在新安装散热器的适当位置,监控约2个多小时后关机手摸行管散热器只有微温,交用户使用半年多来工作正常,彻底解决了该机屡烧行管的疑难问题。
