接修一台32CE630LED液晶彩电(MST6M48机芯),二次不开机。上电后测得主板上的插座P800的⑦、⑧脚有3.3V电压,但①、②、④脚却没有12V电压,且10脚(P-ON/OFF)为低电平(二次开机后应为4.2V),看来主板没有发出开机指令。测量U203的⑧脚电压为0V,正常值为3.3V,顺着该组供电的线路检查,发现电源板上的3.3V稳压二极管击穿,换新后故障排除。
