接修一台三洋42CE530LED液晶彩电(MST6M182VG机芯),背光不亮。试机测得背光驱动输出端电压为0V,断电后测得LED+端对地短路,断开驱动板与屏内LED灯条相连的排线后测量仍短路,由此可见短路点在背光驱动板上。在路测量后发现,两只并联的升压整流二极管DS6、DS7击穿。
DS6、DS7的型号是UF5408,这是一种3A /1000V的超快恢复二极管拆下检查 ,发现仅DS6短路。由于手头没有该型号二极管,于是用两只5F60D型快恢复二极管(5A/600V )并联后代换DS6、DS7,以提高整流电流。焊好后再测LED+端对地已不短路,通电试机,故障排除。
