接修一台夏普LCD-60SU575A液晶电视,故障表现为雷击后三无。拆机检查,发现电源板下面的塑料板上有一处放电痕迹,且电源板上交流输入的共模电感铜箔的锯齿尖端也有放电痕迹。在路检测,未发现短路元件。
通电测得大滤波电解电容两端有310V电压,但次级输出电压为0V。断电后310V长时间不降,怀疑电源芯片IC7706(MCZ5209SN)雷击损坏,将其换新后在VR13V端接上直流电压表,通电发现电压表读数从13V很快下降至8V,且波动,难道稳压环路有问题?
检查光耦及保护电路均正常,上机试验,指示灯不亮,按“开机”键无任何反应。网购同型号(RONTKB621WJQZ JSL16215-003)电源板装上试机,故障依旧,看来主板也雷击受损。换上同型号(QPWBXG743WJZZ )主板后试机,故障排除。
