接修一台夏普LCD-40G100A液晶电视,故障表现为上电后灰屏,无字体显示。根据经验,“灰屏”通常表明背光基本正常,逻辑板异常的可能性较大。于是检测逻辑板供电保险,正常,且保险两端对地阻值也基本正常。二次开机,测量保险处电压为4.5V, 明显偏低。顺藤摸瓜,发现逻辑板供电来自电源板上插座CON7004中的12V。
      该12V电压来自电源板上4脚集成块PO30RV31。二次开机后,手摸该集成块的散热器温升很快,说明逻辑板12V供电过流。断开逻辑板的供电线后开机, P030RV31输出12V,其散热器微热,说明过流点在逻辑板上。前面测得逻辑板上保险管处的在路阻值正常,因此判断逻辑板二次供电异常。
      二次开机后,手摸逻辑板上主要器件,发现一只8脚贴片元件烫手。查看线路,判断该元件是二次供电的MOS管。根据经验,该故障的原因多是贴片电容漏电。检查上述MOS管后级并联的几只个头较大的贴片电容,发现其两端阻值只有十几欧姆。逐一拆下检测,发现一只电容漏电。 对比测量,判断该贴片电容的容量为22uF。换上一只22uF/50V的电解电容后试机,故障排除。
