一台三星UA32D4000N型液晶电视,无法退出商场展示模式。该机在TV状态下屏幕左上方有数字噪音滤波器关闭显示框,右上方有数字噪音滤波器打开显示框,屏幕下方有自动应用红黄绿彩条显示,如图1所示。
在AV状态下没有上述显示,但在左上角有LEDTV等功能显示彩条,把电视台台标全挡住了,如图2所示。
在TV状态下进入图像项菜单可以找到数字噪音滤波器控制项,有7个选项(关、低、中、高、自动、自动应用和演示),选中“关”再按遥控器确认键后上述显示框消失了,但过半小时又出现了,另外预先调节好的模拟量又全部恢复到图像动态模式(背光,对比度都是最大状态),每次关机后再开机也是在动态模式,似无法保存模拟量。AV状态下左上角显示的字符,找遍菜单没有相应选项可调节取消选项。
首先怀疑用户存储器有问题从而使模拟量无法存储,但在TV状态下自动搜索节目时,所有频道存台成功,关机也不丢失,况且显示字符数据也不是存在用户存储器里的。
于是查看所有菜单,发现有说明书一项( 该机把使用说明书存在机内程序存储器内),仔细研究说明书发现本机现在是处于商场展示模式,该模式下为取得亮丽的图像效果,背光和对比度都为最大值,如果有顾客调试过电视机模拟量,每过30分钟就自动恢复为商场模式设定值。
退出商场展示模式方法(全部在遥控器上操作):选择电视机工作于TV状态(AV状态下即插即用选项不可用)→按项目键→选择系统项(如图3所示)→选择即插即用项→显示密码输入框(如图4所示)→输入"0000"密码后按确认键→显示选择菜单语言框(如图5所示)→选择中文后按确认→显示使用模式选择框(如图6所示)→选择“家庭使用”后按确认→按返回键退出菜单。
注意:输入的密码“0000”是出厂原始密码,如果用户修改过密码,要输入修改后的密码才能进入后面的选项,如果忘记修改后的密码,可以按下面方法恢复原始密码:用遥控器关机让电视机处于待机状态→按静音键→顺序按数字键“8、2、4"→按电源键遥控开机即可。现在的电视机功能越来越多,操作也日益复杂,如果不知道本机有商场模式,在电路板上大动干戈恐怕要“劳命伤财”了。
