最近一朋友说家里的电视坏了,搬来后一看是一台飞利浦液晶电视55PUF6031/T3的,通电试机,开机启动到LOGO处一闪而灭,看现象懂行的应该能猜到大致的故障范围。拆机,万用表测试灯条两端电压,上到70v然后慢慢下降到25v,至此判断灯条有开路。
        以前真的没有拆过这么大的屏,禁不住朋友的死磨硬泡,同意看看,半开玩笑说拆坏了直接扔垃圾堆了,朋友也让我放心搞,然后就是仔仔细细的一番折腾,取屏器没有,直接用胶带纸伺候,拿开液晶屏后,再仔细地拿开均光板后,就到最底层的灯条了,取下螺丝露出灯条,一共是三路,每一路为三根串联,六只灯粒,一粒是3v,每路就是54v,检查后发现有两根灯条灯粒有开路,更换后试机一切正常,拆屏还是那句话一定要仔细再仔细。
