一台松下TC-25V40RQ型彩电(MX-2机芯)开机呈三无,而电源指示灯亮。
询问用户得知.此故障是在收看过徉中机内打火冒烟造成的。根据故障现象及该机电路原理图分析,该故障主要是由电源电路、负载电路、过流过压保护电路等不良引起。根据检修经验,估计开关电源电路和行扫描电路有故障的可能性较大。打开机盖,首先对怀疑的的两部分电路有关元器件直观检查,发现逆程电容C501(2700pF/2kV)已炸裂成两片,逆程电容C5111(6800pF/1.2kV)已炭化。考虑到有两只逆程电容都已损坏。估计已殃及行管,测行输出管Q501(2SD1556)确巳击穿。由于损坏元件较多,所以故障检修应从开关电源开始。撬下电源电路板(POWER-BOARD)与主电路板(E-BORAD)之间的连接插件P83,在主电源上接100W灯泡作假负载,接通电源开关,观察灯泡亮,测量+B电压为143V,说明开关电源工作基本正常。把C501、C511用同规格电容换新,Q501用2SC5250替换后恢复主电路开机,屏幕出现光栅,但呈枕形失真,而伴音正常。根据该机电路原理图分析,IC402(TA8859P)及其外围元器件组成的枕形校正电路存在故障。经检查发现电容C701(4.7uF/50V)干涸变形,拆下发现C701有一脚从根部锈断,R729(10Ω/2W)断路。用同型号的电容、电阻把C701、R729换新后开机,故障现象不变。检查枕校电路中除IC402以外的其他元器件,未发现异常(IC402在路工作电压及三极管的工作参数在随机电路图中均未注明),由此分析可能是由于枕校集成电路IC402损坏而引起C701、R729损坏。考虑到浚机属MX-2型机芯,具有I2C总线控制功能,决定在换新TA8859P前先进入维修状态进行调整,结果枕形失真现象消失,故障排除。
具体操作方法为:(1)按一次主电路板上的维修开关(SERVICE SW)S1101(在电路板上的位置靠近场中心维修开关V—CENT SW S451),屏幕变白板在上中部显示“CHK”,说明电视机进入维修模式。(2)再按电视机前面板上的功能键FUNC(FUNC-T10N主电路板上标注S1103,屏幕一次出现“COLOUR、BRIGHT、CONTRAST、SHAPNESS、H.C、VH、PA、HW、TR、BASS、TREBLE、BALANCE”等要调整的项目。(3)从以上待调项目中选择“PA”(光栅枕形失真),按电视机前面板上的音量增减键VOL UP、VOL DN(主电路板上标注S1111、S1110)对“PA”数值进行调整,同时观察电视机屏幕光栅变化,反复仔细调整直到枕形失真消失光栅正常为止(说明枕校IC TA8859P并未损坏)。(5)调整完毕后,按遥控器上的“NORM”键,退出维修模式。 (6)若再按一次S1101维修开关,则电视机进入白乎衡调整状态,按电视机前面板上的功能键,则屏幕依次出现“R_、G_、B_,BR、R-、B-”等待调数据,如果需要,再按音量增减键可分别进行调整,本例故障不需要调整。
