一台东芝37A3000C液晶彩电,光栅暗,有水平干扰线,莱单亮度正常,但也有水平线干扰。分析检修:因无图纸无资料,于是网上查询,有的说是主板问题,有的说是屏线接触不良或屏损坏,还有的说是电源故障,甚至说是软件数据出错等。由此可见,第一步最关键是要先找出故障在哪个单元。
        首先检查上屏线插头,无接触不良现象,测电源各路电压全正常,纹波也不大。主板的主芯片是FLI8541,因找不到详细资料,先找芯片周围体积较大其一端接地的贴片电容,这些应该是FLI8541供电滤波电容,测得5V、3.3V、2.5V、1.8V电压正常,供屏电压12V也正常(如果少一路电压,估计也出不了图像)。再找主板屏线接口,找到5对信号线,其中4对有LVDS信号波形,一对无任何信号。在逻辑板上找到这一路信号名称是RXCLKP和RXCLKN(应该是时钟信号)。正常时这一路有没有波形呢?如果有,那故障在主板,反之故障应在逻辑板。
         功夫不负有心人,终于在网上找到了同类机芯输出波形,这一路确实无波形(因频率很高,一般示波器显示不出来),看来故障在逻辑板。液晶屏控制电压主要有VDA、VGh、VGL三种,VDA是屏工作电压, VGH作用是开通屏体薄膜微型场效应管,并给保持电容充电,使屏上某一点发光;VGL是关断电压,使电容电压保持到下一次刷新前,屏幕维持已有图像。查逻辑板上有这三组电压的测试点,测得VDA电压为16V ,VGH电压为25V,VGL电压为1V,VGL电压明显不对,正常值应为-7V~-5V。追踪此电压,发现该电压从芯片BD8156 24脚输出,经倍压整流形成,检查发现该倍压电路中的二极管D1开路,此管是肖特基贴片二极管,从废手机充电器中拆下一只装上,开机故障修复。
