接修一台夏普LCD-32DS13A液晶电视,故障表现位开机三无,在冷机的时候开机喇叭有短促的咔嚓声,指示灯不亮。开机检测发现电源12V电压只有8V,灯条电压34V,按键板无3.3V电压。开始无法判断是电源板问题还是主板问题,感觉导致电源输出只有8伏的只有两种可能:一,电源输出问题;二、电压正常,待机状态。因考虑到开机瞬间喇叭有咔嚓声,所以在冷机的时候测量12V电压,发现有瞬间12V输出,且测量按键板,也有瞬间3.3伏电压。测的主板IC0010,有5V电压,更换IC0010(是一个3.3V的三端稳压)后故障排除。
