回到店里,急忙将屏幕上的雨水处理掉,把机器立着放到工作台上,流出来的水把工作台都打湿了。拆开机器后壳,看电路板基本.上是干的,只有些许水珠,忙用吹风机吹干。现在最主要担心的是屏内进水,那就完了。经过两天的放置通风,从屏的正面没看到屏内进水的痕迹,看来该液晶屏的封闭效果是非常好的。
机器不愧是名家所产,用料十足,数字处理板和电源板近30cm见方,高压板是两块独立自带电源的板子,其电源直接取自主电源板上PFC电路的滤波电容( 150uF/450V )两端,如此设计把主电源板的功率分出去了一多半,既改善了大功率元件过于集中带来的高热,同时提高了机器可靠性。
为安全起见,将主电源板拆下。首先仔细观察板子上有无烧坏、炸裂、变色、脱焊的器件。补焊了几个明显因受热有炸裂的焊点。再测量滤波电容、PFC开关管、主电源开关管、集成块等有无短路的地方。经严格检查,未发现有明显的坏件。接通电源,测副电源有+3.3V、+5V电压输出,其余则为0V。正准备继续检查下去的时候,发现板子背面有打火声并且冒出烟来。急忙拔去电源插头,仔细查看,原来是PFC电路的热地端和电源控制电路的走线间打火。细看打火的电路是编号IC6100的电源控制集成块CXD9841P 18脚的出线,打火不远的地方是一只标号R6124的电阻,未装零件,只是与18脚用一跳线JW6071连接,看来本机并未使用该脚的功能。用表测此脚和地、+vcC及其他脚并未有短路、开路。块子外观及周围器件并未有明显的变化,断定该块18脚虽然和热地端打火冒烟,却未必损坏。随后将打火处处理好,并拆去跳线JW6071,免得再发生此类故障,见图1。
再通电检测,手摸集成块不发热(一定要注意安全);测电压、副电源输出3.3V.5V,主电源为0V,PFC管和开关管D板均有323V的直流电压,看来主电源并未接到CPU的开机信号,零输出应是正常的。有无其他故障?只有装到机器上试了。
插好电源板和其他板子的插排线,检查无误后试开机,并密切注意机器状态,做好随时断电的准备。开机后屏亮,有正常的雪花和屏显字符;接上信号,出现亮丽的图像和悦耳的伴音,再测PFC电路的电容两端电压已升至正常的400V左右。经两天的试看,一切正常,一颗悬着的心才算放下。
