接修一台LG 55UH6500-CB液晶电视,故障表现为红灯亮,电源板黄灯闪5次不开机,拆机检查电源板13V输出电压在11-13V之间摆动,检查光耦,431都正常,在POW端接一个1K电阻到13V强制开机,PFC电压为390V,但是13V电压还是在11V-13之间摆动,电源板黄灯还是闪5次,测初级C107电容两端电压为16正常,测C104两端电压为0V不正常,这个电压是从PFC变压器绕组经R110--D109整流得到的,测C104两端阻值正常,的D109也没坏,再测R110为无穷大,更换之后,再测待机13V为稳定的11.2V,PFC电压为356V,装上电源板黄灯不闪了,开机一切正常。这时候再测PFC电压为390V,13V电压为13.2V。故障点为下图中的R110坏了。
