该机为数码100彩电,型号为34G6UXC,属东芝火箭炮系列D8SS机芯,亦是20世纪末东芝大屏幕彩电顶级精品之一。它具有射频画中画、多画面显示、超重低音和总线控制等功能,笔者在此向大家介绍该机三例故障的检修经过。
例1:收看中突然出现一条水平亮线,伴音正常。检修过程:彩电出现水平亮线,应当立即关机,否则亮线容易灼伤显像管,今后将出现黑斑。机器产生水平亮线的原因复杂,包括场振荡、场激励场输出 电路,以及向这些电路供电的电源电路,任何一处有故障,即可形成此现象。本机产生此现象的原因主要有三:1.向场输出集成块供电的电路出了问题,即无+27V场电源电压,比如行输出变压器⑥脚上串接的限流保护电阻R327因某种原因开路;2.场输出集成块Q301损坏(年久衰老损坏也属正常);3.场输出块外围元件损坏,使场块工作失常。打开后盖,首先用万用表RX1挡检测行输出变压器T461⑥脚上的场电源限流电阻R327 ,阻值为3.3Ω,正常。再用RXIk挡测量场输出集成块Q301(LA7846N)各脚对地阻值,在测量过程中,竟发现该集成块④脚焊锡出现一整 圈裂纹,用镊子夹住④脚,可随意摇动,已与印刷电路板脱开。将④脚重新焊好,此时发现⑤脚焊点也出现裂纹,遂再将⑤脚焊好。继续检查余下的引脚焊点,没有发现脱焊现象。开机,故障排除。
小结:Q301的④脚为场输出集成块电源输入端,由于内部功放管发热量大,虽然依靠集成块上面的散热器散去了大部分,但还是有一部分热量通过引脚传出。长期的热胀冷缩,加之焊点用锡量较少,使引脚脱离了印刷板。在修理过程中,笔者还补焊了行输出管引脚焊点、行输出变压器引脚焊点,以及视放板上显像管座的引脚焊点等。因为这几处发热量大,本机又已使用十多年,不少焊点均巳氧化并存在脱焊可能,把它们逐一焊牢,以绝后患。
例2:收看中子画面图像突然上下跳动,伴有黑色横条干扰,严重时图像消失呈黑屏,主画面图像始终正常。检修过程:主画面正常,说明电视信号正常,故障范围在子画面电路,怀疑重点是子画面高频头。打开后盖,查看子画面高频头HY02引脚焊点及附近电路,发觉因机器使用年久,印刷板上积有灰尘,怀疑可能受到污染,印刷板产生漏电。因高频头脚位密集,印刷板稍有漏电,即可使高频头工作失常。先用毛刷除去灰尘,再用毛刷蘸少许香蕉水洗涤高频头引脚焊点及周围电路板。待晾干后,用吹风机吹干。通电试机,故障照旧。
只好焊下子画面高频头做进一步检查。该高频头型号为EC922L,电视节目的调谐、图像中放视频检波 伴音鉴频均由其完成,电路复杂且元件密集,大多为贴片元件。考虑到如果印刷板或元件之间有漏电,也可使其工作异常,于是又采用除尘、香蕉水洗涤、热风吹干的办法对高频头一番处理(以前修机用同样方法曾经奏效)。经以上处理后。通电试机,故障未排除。
由于没有该高频头的电路图,也无相关资料可参考,只好放弃修理,决定换新高频头。 邮购一只同型号高频头(连邮费不足百元)换上,故障排除。
小结:该机由于子画面高频头体积小,元件密集,加上其周围元器件众多,故散热不佳,容易引起损坏。高频头本身也可能存在质量问题。
例3:收看中超重低音突然变小,声音破响。检修过程:由于欣赏音乐,超重低音调得较强,音量也开得很大,超重低音突然变小且破响,怀疑超重低音扬声器已损坏。打开后盖,从后盖里取下低音炮共振箱,旋松螺钉见到了超重低音扬声器,果然其纸盆边缘已全部震碎,无修复可能。给“+”、“-”线头做好标记后,焊开接头取下扬声器,其规格是4英寸内磁式,6Ω/13W,换一同规格新品,按原样装好(焊接时须注意“+”、“-”接线不可搞反),故障排除。小结:该机伴音输出总功率高达43W,且伴音功放设独立电源,单独供电,音量充足、低音震撼。使用中,音量调整要适度,不宜超过50-60(光标指示数,满指数为100),否则极易损坏扬声器。购买超重低音扬声器时,功率可适当选择大一些的,在15W~30W之间均可,但阻抗最好还是6Ω。如用8Ω的,超重低音输出功率会有所下降;如用4Ω的,超重低音功放集成电路则可能因过载而损坏。
