飞利浦55PUF6092/T3液晶彩电采用三合一主板,其背光控制电路(没有采用专用的背光芯片)由普通运放芯片LM358(U303)组成,电路简单,成本低廉,如图1所示(电源控制芯片U301(HFC0500)及外围电路组成的开关电源是专为背光灯条供电的,待机时不工作,另有一个小功率开关电源为主板提供12V和5V电源(图中未画出),接到开机指令后,U301的⑥脚得到vCC工作电压后开始工作)。
一、工作原理分析
         二次开机后,电源芯片U301的⑥脚得电工作,开关变压器T301次级输出的高频交流电压经D303、C307、C308整流滤波后,供给LED灯条(LED灯条需要可调的恒流源供电)。该开关电源次级(没有常见的由TL431组成的取样稳压环节)输出电压的高低由U303B的⑤脚输入的PWM信号来控制,当PWM信号为高电平时,U303B的⑤脚电压大于⑥脚电压,⑦脚输出高电平,光耦P303截止,U301驱动开关管Q301工作,开关电源输出电压;当PWM信号为低电平时,U303B的⑤脚电压也为低电平,由于滤波电容C307、C308的储能作用,此时灯条仍有电流通过,因此U303B的⑥脚电压大于⑤脚电压,⑦脚输出低电平使光耦P303导通,开关电源输出的电压降低。不难看出;PWM信号的占空比越大,开关电源输出的电压越高,即灯条的亮度越亮。灯条电流在R335~R338两端产生压降,此电压作为灯条电流反馈信号送给U303B的⑥脚,构成一个恒流闭环控制回路。当PWM信号为持续的高电平时,即为一个固定的直流电压,U303B的⑦脚为持续的高电平,开关电源连续工作,灯条处于最高亮度状态。
        C311和R358组成软启动电路,当开关电源输出电压.上升时,C311充电,U303B的⑥脚电压慢慢升高,则⑦脚电压也慢慢上升,开关电源输出的电压也逐步.上升,从而起到软启动作用。R347 和C314构成一个微分负反馈电路,当PWM信号在高低电平之间转换时,U303B的⑦脚输出电压并不会随之跳变,而是一个逐渐有斜度的,上升和下降的变化过程,以避免开关电源输出电压突变引起的灯条亮度突变。U303B 的⑤脚外接电容C320, 其容量达22uF, 其作用也是为了延缓PWM信号电压的突变。
        U303A和外围元组成过压、过流保护电路,R350、R349和R353对LED+电压进行取样分压,并送到U303A的③脚;R351和R354对5V电压进行分压,得到一个1.6V的基准电压,供给U303A的②脚。当灯条亮度最低和最高时, U303A的③脚电压分别约为0.8V和1.3V,均低于②脚电压,因此U303A的①脚为低电平,D309.D312均处于截止状态。当LED+电压因某种原因超压时(高于150V时),U303A的③脚电压高于②脚电压①脚输出高电平,D312导通,U303B的⑥脚电压大幅升高,因此U303B的⑦脚变为低电平,而光耦P303导通,U301停止工作;同时,D309的导通使U303A的③脚电压大幅升高,使①脚的电压一直保持为高电平 ,即进入自锁状态,这时只有拔掉电源插头完全断电,才能解除锁定状态。
         D305、D306分别对Q304和Q305的c极电压进行采样。当某种原因引起灯条过流,Q304或Q305的c极电压超过一定值时,Q307导通,U303A的②脚为低电平,其⑦脚输出高电平,与过压保护一样,开关电源停止工作,并进入锁定状态。
         在常见的背光控制电路中,Q304和Q305被称为恒流控制管,其b极受背光芯片控制,若b极的电压升高,则三极管的导通程度加深,流过灯条的电流变大,亮度增加,反之亮度减小。在本电路中,Q304和Q305的b极并联后通过R356接5V,由于R356只有100Ω,因此这两只三极管处于饱和导通,没有电流控制作用,其作用仅是在5V电压消失时,关断灯条电流而已。Q304、Q305的e极所接的15Ω电阻可以调节灯条的电流,使两根灯条的亮度相同。如要适当减小灯条的工作电流,则拆除电阻R335~R338中的一只或者两只即可。
         电路中并联在C307、C308两端的电阻R399和R400是泄放电阻,其作用是断电时给C307、C308放电(还可以避免开关电源空载时输出电压过高)。在开关变压器次级还接有一只二极管D310和电阻R361~R368,以及电容C306,作用是吸收D303两端的反向尖峰脉冲,以防止D303过压击穿。
二、故障检修实例
         故障现象1:上电后面板红灯亮,用遥控器开机后绿灯亮,屏幕一闪即灭,有声无图。分析检修:该故障原因一般是灯条有问题,或者是进入了保护状态。开机时监测LED+电压,发现电压上升到100多伏时背光闪一下,然后再上升到150V,随后缓慢下降;测量U303A的①脚电压为高电平,即电路进入了保护状态,怀疑灯条上某颗灯珠异常,导致上电后达到灯条点亮电压后,有大电流通过所以开路了。拆屏检查,发现两根灯条中各有一只灯珠变质。更换灯珠后,为延长寿命再拆去一只R335电阻,上电试机,故障排除。
         故障现象2:上电开机后背光不亮, 有声无图。分析检修:监测LED+电压,开机时电压上升到80V,随后缓慢下降(正常工作达到100V,灯条才会发光)。测量U303A的①脚电压为高电平,即已经进入了保护状态。因为开机时LED+电压并未达到灯条的点亮电压就下降了,所以怀疑因过压保护电路误动作。拆下过压保护取样电阻R350、R349 ,测量阻值均正常。清除这两只贴片电阻下面的粘胶,再装好开机,故障排除。看来故障是因粘胶漏电,导致取样电阻阻值变小,引起了过压保护提前动作。
