接修用户送修一台飞利浦微鲸55寸液晶电视,机器用的华星光电5461D04屏,逻辑板采用ST5461D04-1-C-1用户反应灰屏有声音,断开右边,左边正常,断开右边排线,测量右边边板VGH电压正常17伏,VGL电压-5伏,接上排线后边板VgH电压被拉低到11伏,VGL-5伏正常,想着右边边板看看能不能捡漏,结果边板电容是好的,失望了,这款屏有耳朵,单边图像正常可以飞线修复,于是在网上找到这款屏的飞线点位图,准备第一次飞线时,这时在准备通电试机,发现左边的也不正常了,开机屏幕白屏了,但和另一半有问题的还是有一道分界线。但是VHG电压17伏,和VHL-5伏是正常的。
        我这边液晶电视修的本来就少,很多电视判断屏坏了,也基本不修了,很少有机会去研究屏的,心里把流程走一边没发现那里不对的地方,请问大师傅们这种情况,对右边还有飞线的必要吗?还是说直接放弃。用户也是希望尽力的修复,用户也比较执着。不忍心放弃。
        由于本地没有搞压屏机和镭射机的维修店,修不好只能报废,用户欣然接受,并提示尽量抢救一下, 最最开始的故障是一边正常,另一边不正常,试了俩次那边正常的也不正常了,难道另一边屏也挂掉了,此时测量逻辑板电压VGH17伏 VGL电压是-5.5伏(此机器逻辑板正确的VGH电压确实是17GL电压是-6.75伏),于是购买一块逻辑板试机,逻辑板到后,上机,果然原机逻辑板也挂掉了,找到关于华星D04屏的飞线图 ,断开边板到Y轴的VGH VGL供电,拆开屏,断开耳朵上的VGH  VGL进线,耳朵上切口比较有难度,线太细,只能小心翼翼的切,心都提到嗓子眼了,也是第一次飞线,划开耳朵上的点位,开始飞线,最终不懈努力,飞线成功,开机,图像色彩没有变化,两根线救活了一张屏。
        网上也有关于撕耳朵的,但是本着对用户负责的态度,还是没去撕。一个电视搞了好几天。
