原理分析:造成有时不开机,指示灯亮的原因有:1.元器件虚焊。2.线路板断裂。3.电路问题。4.元件性能不良
 检修过程: 首先在不开机时测电源电压,各路输出电压均正常。检测接口X24第16脚无激励信号,怀疑DG板有问题,更换后开机正常。但开机2小时后关机再开机时又不开机,测Q540基极有微弱的激励信号,此时关机断开D547测其阻值正常。接上D547再次开机又正常,怀疑D547不良,更换新的后多次试机,不开机的现象不再出现)
总结:  此类无规律的故障,往往会让人陷入困境中。有时不开机会造成一种假象,误以为DG板不良。实际上这也是一种常规的故障,只是在元件不良的情况难以判断。冷静的分析故障的规律,才能更好更快的解决问题。
