原理分析:初步分析为行推动级故障。
检修过程: 开机测IC601(14)脚9V供电只有6V测9V支路没有短路现象,怀疑是由于电源本身造成,分析电路发现如果行不工作,9V就会偏低,行起震后会给电源反馈让其本身功率增大,从而来匹配后级。有可能是由于保护电路动作,测IC601(43)脚X射线保护,正常时应该为0伏,测量为1V,断开(43)脚开机一条水平亮线,查场供电电阻R504开路,场块IC401无短路现象,更换R504,接上IC601(43)脚,开机正常,9V供电恢复。
维修总结:修理此类机型及故障要把原理分析透,保护电路往往会给人一种假象,所以如果吃透原理,就不会走太多弯路。
