接修一台三洋32E660LED液晶电视,故障表现是开机时屏闪亮一下后黑屏,伴音正常。强光照射下看到有暗淡图像。背光不亮。拆机。按网上技改方案,处理R228和R229后背光正常。装机,但是十余天后,故障依旧。
        再次拆机,看上次处理的部位没有问题。用自制的灯条测试器单独测试,三条灯条均能正常点亮且供电电压一致。 网上再查,有在R229上并一102P2KV的,有短路电流取样的。照这两种方式处理后背光正常点亮。但二合一板子发出挺响的“嗞嗞”声。再次怀疑灯条有问题。拆屏。上电。看三条灯条点亮,仔细看,各灯珠亮度有少许差别,估计是个别灯珠性能变差。
        购买原装灯条。到货后,板子恢复原状,外接灯条试机,灯条正常点亮,目测各灯珠亮度一致。拆屏,更换灯条。  装机,故障排除。
        维修小结,有时,一样的故障的确是技改能解决的。但个别时候,这个技改可能就隐藏了故障的根源。此例,应该是灯珠性能变差,引起的保护。
