接修一台LG 42LK465C-CC液晶电视,故障表现是开机三无,首先开壳检修,测量电源输出端电压,3.5V/12V/20V电压均为0V。此机器的电源板型号是EAX61124201/16,电源块STR W6053N。测量该块各脚电压为1脚323V,3脚0V,4脚9V-13V间变化,5脚接地,6脚0V,7脚1.6V电压,查找外围元件,发现电阻519(1M)断路。更换后故障排除。
       另外说明一下,强行开启电源的方法,把电源板P201尾插座处标注有POWEN-ON脚对3.5V脚跨接一只47KΩ电阻即可。此板主副电源都是同一只开关变压器T501,待机时开关变压器次级经D202整流后输出3.5V给主板提供待机电压,D204整流后输出22V,D203/201整流后输出13V,当开机后22V这路经Q203(1A18)场效应管控制输出20V,13V这路通过Q202(9972G1)场效应管控制输出12V。
