上门去看一台用户报修的夏普LCD-70MY5100A电视,开机声音画面都正常,没问题啊?用户说看着看着就不正常了。那咱就等会吧。果然,不一会突然黑了,声音正常,手指敲击一下屏幕,发现背光是有的,灰屏了。再等会,画面又出来了,就这样不断正常,灰屏,并且维持时间不等。心里想又白跑一趟,屏有问题,这么大屏阉割技改也不一定用的住,再看边框上贴有“日本原装液晶面板”,这是夏普自己的屏,按理不大容易出这故障。正纠结要不要放弃?忽然没有声音了!然后发现连指示灯都没有了,按键,遥控均无法操作,重新插拔电源恢复前面的现象,这下不用纠结了,有点窃喜,拆电源板回店维修。
老花镜放大镜上场,查遍整个板没发现有什么地方有明显坏的痕迹(比如虚焊,烧黑等),通电5V副电源稳定,电视指示灯熄灭应该表示副电源中断输出,否则就是主板问题了,主板未拆回,接着查电源板。连接电源输出接口(下面有图)强制开机,第一个就是检查PFC电压,结果立马发现问题所在,PFC电压在360V到四百多V不断波动,连带5V副电源,13V主电源等都有轻微波动,我想就是这个原因引起的了,PFC电压波动范围如果超过某值,电源会引起各种保护(个人认为夏普的电路保护比较完善),直至副电源因此停振,没有输出了。
直奔PFC取样大电阻,果然3个1.5M有一个测量已经开路,虽然失控却没炸滤波,这应该是保护电路的功劳。换上电阻就修复,很简单的故障。初看象屏坏,因为现在有的屏太让人失望了。如果没有耐心,匆匆看下就下结论,这单就错过了。
